城阳区创赢吉川喷砂机械销售处
主营:喷砂机,自动喷砂机,喷砂房,手动喷砂机
吉川新型自动化喷砂机介绍
发布日期:2015-06-17 来源:网络 作者:赵维
转盘式自动喷砂机设计说明
转盘式自动喷砂机适用于圆形、盘类工件自动化批量喷砂加工。原理是利用压缩空气在喷枪内高速流动产生的负压引射作用,将磨料(喷砂介质)通过砂管引入喷枪,随气流高速喷射到工件表面,实现喷砂效果。本设备具有结构紧凑、占地面积小、自动回砂、自动分离除尘、操作简单、加工效率高、环保纯净等显著特点。关键是自动喷砂设备自动化程度高,完全避免了手工喷砂中喷砂不匀、有色差等弊病。喷砂加工中工件放于小转盘(夹具)上,喷枪来回摆动喷砂的同时小转盘带动工件旋转,这不仅能使工件表面喷砂均匀,而且能避免一般的喷砂死角。
JCK-ZP1416/8系列转台式自动喷砂机,喷砂室配置6支喷砂枪。由主机、旋风分离器、除尘清理系统三大部分组成。其主要工作方式及性能是:将加工件套装在小转盘的夹具上,由大转盘的转动带动小转盘位移至加工点,工件由小转盘带动而缓慢旋转,喷枪从上或侧面对工件的表面进行喷砂。同时,喷枪摆动,保证工件喷砂均匀。加工完毕,大转盘转动,工件由工件取放区拿出,同时下一加工程序循环而至,以形成连续工作状态。本机配置的旋风分离器,可实现砂料与粉尘的有效分离,保证产品加工的高质效率高,同时降低砂料的消耗。单独的袋式能有效地清理室体散布的粉尘,防止外泄,使操作者能有一个良好的工作环境。
一、  适用范围和加工效率
本机适用于圆形盘类五金工件的表面自动喷砂加工。适用加工工件尺寸为:Φ(30-150)X200 mm以内或其它类似形状在规定尺寸以内的工件。喷砂室设共有8个工位,其中喷砂加工位为2个。加工效率:实际产量根据客户要求的喷砂工艺效果、工件材质、使用砂材及压力大小不同而有所差别。按加工频率20/次计算,约180/小时。适用喷砂介质: 60-280目刚玉砂或玻璃珠.
       转台形式一                   转台形式二
二、加工方式
工件运行流程
     进入加工位     喷砂      吹净     下件
1、     接通电源,接通压缩空气源;
2、     靠前次加工不同类型工件时需根具喷砂部位调整好枪架及喷射角度。
2  启动抽风除尘器电机,主机照明灯亮;
3、     开启大转盘及小转盘电机,人工将工件依次放在小转台的工件装夹具上,当工件进入加工点时,喷枪自动开始工作,对工件进行喷砂处理,加工完毕,大转盘移动,喷枪自动关闭,下一工件继续位移至加工点,第二个工件循环开始,同时吹砂枪对工件内存砂进行吹净。加工过程不断进行,大转盘为6/分钟,小转盘为100/分钟。(速度根据实际情况可进行变频调节)
                主机外观图示                     旋风分离器
三、主要机构
本设备由主机、旋风分离器、抽风除尘系统和相应的电气管路及组件组成。
1、    主机
a)   本机由大转盘转动机构、小转盘转动机构、喷枪摆动机构、喷砂室、操作系统、电控箱等组成,室体由3mm冷轧钢板焊接而成,内外表面喷塑,外形尺寸:1400X1600X2200
b)   传动机构:大转盘采用18mm钢板切割,大转盘、枪架、连杆等都经发黑加硬处理。小转盘,夹具等砂料直接喷射部位另贴防附胶皮或覆胶处理,以提高部件使用寿命。
c)   C型喷砂枪6支,2组设置,每组3支喷枪,喷咀材质:进口碳化硼喷咀通径:Φ8mm。喷枪压力、角度、距离、摆动速度都可根据表面要求调整(喷射距离在0250mm之间,喷射角度在60度内可以调节)非常大限度保持工件喷砂均匀度,实现理想表面效果。主机外部的工作位设有2把吹风枪,以实现手动清理。
d)   照明系统:工作室内部及操作工位均设有照明用防尘节能灯。
e)   控制系统:电控箱设于主机右上方,集中控制操作;设有总的急停开关;设有自动及手动转换开关,可实现每个动作单独运转。
f)   夹具:需根据实物来设计,一般夹具都可调整以适用多种工件。
2、     旋风分离器:
设计位于主机后侧。由机体、储砂斗、下砂阀等组成。是实现砂料循环和自动分离除尘的关键设备。机体采用3mm冷轧钢板焊接而成,内外表面喷塑。
3  除尘系统
袋式集尘器
袋式集尘器:以布袋为主要过滤材料的集尘设备。由除尘袋、离心风机、集尘斗、震打气缸及电机等组成。箱体由2mm冷轧钢板焊接而成,内外表面喷塑。外形尺寸:1300L*1300W*2300Hmm。布袋数量:64个。
除尘器风机采用订制的低噪音效率高离心风机,可根据砂料粒度调节风量,非常大限度节约耗材。环保符合相关标准。
四、电气系统
                   电控箱
由过滤器、压力表、调压阀、电磁阀、行程开关、电机、变频调速器和相应的管路及控制组件组成。
设备总功率:7KW  电源/电压: 380V/50HZ
a)   大转盘驱动电机0.75KW
b)   小转盘驱动电机0.45KW
c)   喷枪摆动电机:0.75KW
d)   除尘器电机:    5.5KW
五、  压缩空气系统:(由用户自备)
喷砂压力按工艺要求可调,压力1-6bar不等,喷枪压力由各自的调压阀单独控制调节,并有压力表显示。要求买方提供压力7bar以上,流量约8-12m3/min的干燥压缩空气源。     压缩空气的配置应根据客户具体确定的喷枪数量和客户现场管道安装布置情况以及其它地方气源损耗情况综合考虑确定,请咨询有经验的空压设备供应商或我公司业务专员。并强烈建议在实际使用气量基础上另加20%余量,用以保证空压设备不处于满负荷连续运作状态。
六、此方案谨提供参考,若实际制作时尺寸有所变动,纯属正常。请以合同附件的技术协议为准。铝业网图片
