城阳区创赢吉川喷砂机械销售处
主营:喷砂机,自动喷砂机,喷砂房,手动喷砂机
铝道网  >  铝设备 >  表面处理生产线  > 喷砂  > 半自动喷砂机
半自动喷砂机
7000 元/台
  • 所在地:山东 青岛
  • 供货总量: 3
  • 发布时间:2015-11-06
1沈阳喷砂机特点
2沈阳喷砂机适合范围
3沈阳喷砂机产品特点
4喷砂设备配置与技术参数
5移动式喷砂机操作流程
6空气消耗量及清理效率
7常见故障及排除方法
8售后服务
1:特点
A.可移动操作,功能全,配套齐,操作简单方便,带轮子。
B.只要具备压缩空气源,就能进行效率高率的表面清理及光饰喷砂处理。
C.可根据需要选择手控式或电控喷砂操作方式
2:适合范围
适用于大型工件的喷砂处理(如钢结构、船舶修造、钢板、锅炉、集装箱等)清理工作,服装行业牛仔服修饰喷砂注:特殊设备需定做!
3:产品特点
移动式喷砂机适用于大型适用于大型工件的喷砂处理(如钢结构、船舶修造、钢板、锅炉、集装箱等)清理工作,服装行业牛仔服修饰喷砂注:特殊设备需定做!完成清理锻铸毛坯件、焊接件、热处理件、冲压件及机件加工的粗糙表面、氧化皮、残盐和毛刺等工作,用于喷涂、电镀前的预处理工序,能用作其它加工方法难以完成的精度,光洁度要求比较高、形状复杂零件的光饰加工,也能适合用来作为机体的翻新。移动式喷砂机产品特点:
1.引进国外先进技术研制的保压式自动出砂阀,可保持间歇砂时间,喷砂缸不泄压,提高加工品质,减少压缩空气和磨料的损耗;
2. 喷砂速度快捷,操作简单方便。
3. 可根据客户要求设计制作
4:喷砂设备配置与技术参数
主       机
呼吸过滤器
防护头盔
工作压力:0.4-0.8mpa
工作电源:220V
控制电压:24V
控制方式:电或气控
喷砂咀:¢3-¢8
耗材:矿砂、钢砂、钢丸
型号:CY3802
级别:一级
过滤精度:0.3um
特点:无油、无水、安全
工作压力:0.2-0.8mpa
受温范围:10℃-50℃
型号:CY-2
工作压力:0.2-0.8mpa
特点:安全、轻便、视野阔、穿戴舒适方便
符合国家劳动安全标准
5:移动式喷砂机安装、操作流程
喷砂机安装
1.将供气连接管连接气源和喷砂机接4处;
2.将喷砂管上18与19连接、固定,装好14喷
3.将遥控双色管17连接,将遥控开关16固定在砂管适当位置;
4.检查各连接接头是否连接好;
5.通气检查:
    *关闭排气开关24和排水开关6;
    *打开进气阀5,查看压力表3;
    *喷14可能有微气流出,应调节大气泵4、5、6、及14;
    *按动遥控开关16、应能迅速开、关喷砂气流;
    *检查是否有漏气处
*关闭进气阀5,打开排气开关24,检查完毕。
1.喷砂机设备使用前的操作流程
接通至喷砂机的气源、电源,打开电器箱上的电源开关。按需要调定通过减压阀而进入喷的压缩空气压力在0.4~0.6MPa之间.选择好适用的磨料注入机仓内加砂时一定要慢慢地加入,以免堵塞。
2.喷砂机设备使用过程中的操作流程
停止使用喷砂机时,必须切断喷砂机电源和气源。检查各机件是否有异常,应经常检查各管路连接处是否坚固。不得将任何除规定磨料以外的其他物品掉入工作舱内,以免影响磨料的循环。被加工工件表面必须是干燥的。
注意: 严禁在喷未被固定或手持的情况下启动压缩空气!
3.喷砂机设备使用之后的操作流程
欲急需停止加工时,按急停按钮开关,喷砂机即停止工作。切断通机器的电源和气源。欲交接班停机时,先将工件清理干净,关闭各喷开关;清洗工作台面、喷砂舱内壁及网孔板上附着的磨料,使之流回分离器。关闭除尘机组。关闭电器箱上的电源开关。较后谈一下如何更换喷砂机磨料完全清洗工作台面、喷砂内壁及网孔板上附着的磨料,使之流回  分离器。打开调砂阀底部的皮塞,将磨料收集到一个容器内。按需要向机舱内添加新磨料,但要先启动风机。
6:空气消耗量及清理效率:
喷嘴直径
有效压力(MPa)
清理效率m2/h (Sa3—Sa2)
0.5
0.6
0.7
6.5mm
空气消耗(m3/min)
1.6
1.9
2.1
6—11
磨料消耗(Kg/h)
170
200
240
8mm
空气消耗(m3/min)
2.9
3.5
3.9
10—20
磨料消耗(Kg/h)
280
340
380
11mm
空气消耗(m3/min)
5.4
6.5
7
16—30
磨料消耗(Kg/h)
500
600
680
7:常见故障及排除方法
常见故障
检查方法
排除方法
检查气压表压力;
检查双色遥控管是否接错;
检查小胶帕是否损坏;
1加大空压机空气压力;
2.调换双色遥控管接头;
3.更换小胶帕;
1.检查气压表压力;
2.检查小控制气管是否松动、堵塞;
3.检查调节螺杆是否调到适当位置;
4.检查胶帕、铜套、顶杆是否损坏;
1加大空压机空气压力;
2.拧紧接头、清除堵物;
3.调节螺杆;
4.更换胶帕、铜套、顶杆;
1.检查调节螺杆是否调到适当位置;
2.检查胶芯是否损坏;
3.检查小胶帕、铜饼螺母、胶垫、胶圈是否损坏;
1.调节螺杆;
2.更换胶芯;
3.更换小胶帕、铜饼螺母、胶垫、胶圈
8:沈阳移动喷砂机的售后服务:
1:产品质量免费保修一年(除易损件外),产品终身维护。
2:全国范围内48小时到达现场进行维修,省内24小时,市内8小时。
3:提供应生产品更新,功能改进,非标定做的有经验咨询服务平台。
4:建立表面喷砂,抛丸设备的产品易损配件和耗材仓库,满足广大用户在维修中跟换的需要。
5:产品包装:一律纸皮,薄膜,再木箱包装。
温馨提示:
以上设备常规尺寸设备均匀大量库存,我公司有经验生产及定做自动输送式喷砂机械设备,也可以根据客户来图样非标定做设备,交换快捷。质量保证。
(如果您对以上描述移动公开式除锈喷砂机的文字或者图片还有疑惑不解的地方可以直接来电咨询!)
其他供应
赵维
